ERREUR SYNCHRONISATION LDAP
it.infra
OS : Debian 12.11
GestSup : 3.2.57
la synchronisation des utilisateur LDAP ne fonctionne plus.
le test de connexion via le connecteur LDAP fonctionne.
le test via ldapsearch avec les mêmes paramètres que le connecteur LDAP fonctionne.
En activant le mode débug voici le résultat aprés avoir "clicker" sur Synchronisation LDAP" :
Warning: ldap_search(): Search: No such object in /var/www/html/core/ldap.php on line 188
Fatal error: Uncaught TypeError: ldap_parse_result(): Argument #2 ($result) must be of type LDAP\Result, bool given in /var/www/html/core/ldap.php:192 Stack trace: #0 /var/www/html/core/ldap.php(192): ldap_parse_result() #1 /var/www/html/admin/user.php(175): include('...') #2 /var/www/html/admin.php(22): include('...') #3 /var/www/html/main.php(532): include('...') #4 /var/www/html/index.php(420): require('...') #5 {main} thrown in /var/www/html/core/ldap.php on line 192
Merci beaucoup pour votre aide.
Pouvez-vous vérifier l'emplacement des utilisateurs et transmettre une impression écran de votre connecteur ?
it.infra
Merci du retour rapide :D
En fichier joint le screenshot du connecteur LDAP.
Merci encore.
L'emplacement des utilisateurs est erroné essayer sans les dc
it.infra
Merveilleux ca fonctionne.
Merci beaucoup pour votre retour plus que rapide :D :D :D :D
