paramétrage impossible
nephilim
J'ai ce problème depuis plusieurs mois, pas complètement bloquant mais maintenant j'ai besoin e faire des modifications dans les paramétres. Peu importe la modification dans l'onglet général que je souhaite faire une fois validé celle-ci, cela m'affiche plus que les onglets mais le reste de la page est blanche en dessous.https://ibb.co/h1nskr1q.
GESTSUP est à jour en version 57 et pas d'erreur notoire. Sauf cela dans les log : ERROR 36 : CHECK CONNEXION, unable to access to ipv6.lafibre.info on 443 Network is unreachable (101).
Pouvez-vous m'aiguiller sur quoi vérifier pour de nouveau avoir accès au paramétrage. Merci
Pouvez-vous transmettre les logs d'erreur apache ?
nephilim
L'application gestsup fonctionne avec docker derrière un proxy inverse traefik qui assure la terminaison TLS via Let's Encrypt et le protocole ACME...
Les flux HTTP arrivent donc en clair sur apache et le reste de l'application
Voici les logs apache (ci-joints)
access.7z
(98 Octets) Téléchargé 415 fois
error.7z
(58.58 Kio) Téléchargé 405 fois
Pouvez-vous préciser votre version ?
Pouvez-vous préciser comment vous réalisé les mises à jour de l'application ?
Il semble que la mise à jour SQL de la version 3.2.30 ne se soit pas correctement déroulée.
nephilim
En cherchant un peu cela remonte à pas mal de version. Quelle serait la procédure ou le plus simple ? Sauvagnarde des bases et configuration et réinstallation propre ?
vous pourrez exécuter ces requêtes SQL pour corrigé la situation :
ALTER TABLE `tparameters` ADD `mail_reply` VARCHAR(16) NOT NULL AFTER `mail_from_adr`;
UPDATE `tparameters` SET `mail_reply`='sender';
