[Corrigé 3.2.47] Pb de fichier joint en PDF
AlainN
Je reviens avec mon souci de fichiers joints. En fait, lorsqu'on qu'on veut joindre un fichier PDF nous obtenons un message : Fichier interdit.
Alors que le même fichier en DOCX par exemple peut être joint sans problème.
J'en suis moi-même tout interdit... :D
J'ai testé dans la Webdémo et j'ai le même phénomène.
Je n'ai testé que ces 2 formats pour le moment.
Alain
GestSup : 3.2.45 - Hébergement : o2switch - Apache : Non disponible - PHP : 8.2.13 - MariaDB : 10.6.16
Pouvez-vous joindre un fichier exemple ?
AlainN
Voici le fichier utilisé pour mes tests (l'appli et la Webdémo).
J'ai ajouté la version Word qui a servi à généré le PDF par "Enregistrer sous...".
Mais cela ce produit avec tous les PDF.
Test PJ tickets v.3.2.45.docx
(11.8 Kio) Téléchargé 580 fois
Test PJ tickets v.3.2.45.pdf
(41.45 Kio) Téléchargé 579 fois
Alain
Je reproduis le bug je regarde pour sa correction.
Pourrez-vous retélécharger la version 3.2.45 puis écraser les fichiers sur votre serveur.
AlainN
Merci, je fais au plus vite et je vous dis.
Alain
AlainN
C'est bon pour moi.
Je ferai qqs vérifications complémentaires demain mais ça me semble bien fonctionner..
Bonne soirée..
Alain
AlainN
Apparemment certains fichiers PDF posent encore des difficultés.
J'ai un fichier PDF_NOK.pdf qui est un scan issu d'un copieur créé en PDF 1.4, il est refusé par Gestup avec le même message d'erreur.
Un autre fichier PDF_OK.pdf qui est en fait le même, ouvert dans Acrobat Reader, puis imprimé avec Microsoft Print to PDF qui crée un fichier en PDF 1.7. Celui-ci est accepté par Gestsup.
Malheureuseument ils sont un peu trop volumineux pour être mis en PJ.
J'ai essayé de le réduire avec Acrobat en supprimant 3 des 4 pages scannées mais dans ce cas il est sauvegardé en PDF 1.6 et Gestsup l'accepte.
Je vais regarder aussi côté copieur si je ne peux pas changer le format PDF des scans car j'ai le sentiment qu'il n'y a que ce modèle (Sharp) qui pose pb.
Alain
Merci de transmettre le fichier par mail a l'adresse contact AT GestSup DOT fr
Pourrez vous retélécharger la patch et réessayer ?
