[Corrigé 3.2.25]HTTP ERROR 500 - Phase d'installation
Fabaman
Je souhaiterai pouvoir finaliser l'installation de Gestsup sur un serveur sous Debian 11 x64 mais je me retrouve bloquer dès le départ avec une erreur HTTP ERROR 500 lors de l'étape "Installation via le navigateur" http://monserveur/install
J'ai changé de serveur car le 1er était sous Atom mais idem sur Xeon Intel® Xeon® D-1531 (hebergeur Scaleway DEDIBOX offre START-2-L)
J'ai tenté quelques manips (vider cache, changement navigateur, renommer .htaccess,...) mais toujours pas de solution.
Voici quelques infos du fichier var/log/apache2/error.log
[Sat Oct 01 19:36:06.977157 2022] [php7:warn] [pid 702] [client :23930] PHP Warning: require_once(../components/php-gettext/gettext.inc): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/install/index.php on line 58, referer:
[Sat Oct 01 19:36:06.977207 2022] [php7:error] [pid 702] [client :23930] PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required '../components/php-gettext/gettext.inc' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/install/index.php on line 58, referer:
D'avance merci pour votre aide,
Pouvez-vous vérifier les droits sur les fichiers ?
yblis
j'ai le même problème.
Voici les droits du dossier install:
drwxr-x--- 2 yblis www-data  4096 Sep 30 15:48 images
-rw-r----- 1 yblis www-data 19406 Oct  3 11:30 index.php
yblis
Alors j'ai trouvé une petite solution:
installer sur le serveur php-php-gettext
sudo apt install php-php-gettext -y
et remplacer dans le fichier index.php du répertoire install la ligne 58
require_once(../components/php-gettext/gettext.inc);
par
require_once('/usr/share/php/php-php-gettext/gettext.inc');
NB: je suis sur debian 11
et la ça fonctionne.
FabamanBDL
Je m'en suis sortie en modifiant cela dans le fichier index.php du répertoire install (PHP : 7.4.30)
require_once('../components/php-gettext/gettext.inc');
par
require_once('../vendor/components/php-gettext/gettext.inc');
Pourrez vous préciser la version installée ?
FabamanBDL
OS : Linux GESTSUP 5.10.0-18-amd64 #1 SMP Debian 5.10.140-1 (2022-09-02) x86_64
Apache : 2.4.54 (HTTP/1.1)
MariaDB : 10.5.15-MariaDB-0+deb11u1 (base : bsup 2.2MB)
PHP : 7.4.30 (/etc/php/7.4/apache2/php.ini)
GestSup : 3.2.25
le package d'installation de la version 3.2.25 à été mis à jour.
