Passage de la 3.2.5 à la 3.2.6
fb40
Gsup LEVEL 6
Je viens de faire une nouvelle installation, j'ai installé la version 3.2.5 et je viens de faire la MAJ vers la 3.2.6 :
La MAJ se fait correctement mais j'ai ce message qui apparait :
Mise à jour de GestSup
Array ( [type] => 2 [message] => Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/XXX/public_html/repro/index.php:216) [file] => /home/XXX/public_html/repro/index.php [line] => 219 )
En vous remerciant par avance, cordialement
Serveur: GestSup: 3.2.60
Pouvez vous installer la dernière version stable 3.2.7 et ré essayer.
fb40
Gsup LEVEL 6
J'ai le même message sur une autre installation, mais je pensais avoir fait une coquille. Là c'est tout vide, tout propre.
Passage à la 7.
Capture d’écran 2021-04-01 à 14.31.31.png (81.09 Kio) Vu 7035 fois
Pouvez vous transmettre un impression écran de la page système.
fb40
Gsup LEVEL 6
systeme.pdf
(73.63 Kio) Téléchargé 786 fois
Pouvez-vous ouvrir le fichier changelog.php et transmettre le début du fichier.
Merci de préciser si le message s'affiche sur d'autres pages de l'application.
fb40
Gsup LEVEL 6
Non cela le fait uniquement sur cette page :
<meta charset="UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<style type="text/css">@media screen and (max-width: 980px) {body{font-size: 18px}}</style>
#################################<br />
# @Name : GestSup Release Notes  <br />
# @Date : 08/01/2021             <br />
# @Version : 3.2.7	    	 	 <br />
<br />
<u>Notice :</u><br />
- Support PHP 8.0.1<br />
<br />
<u>Update :</u><br />
- Ticket : Nouveau droit pour d'obligation de saisie pour le champ lieu cf ticket_place_mandatory (./ticket.php)<br />
- Liste ticket : Erreur de mise à jour de compteur du méta a traiter dans la section vos tickets pour un technicien lorsqu'il est demandeur et technicien (./menu.php)<br />
- Mail : Ajout du nom et prénom de l'intervenant dans la section résolution de manière systématique (./core/mail.php)<br />
- Administration : Un nouveau paramètre général dans la section mail est disponible "URL de redirection pour les utilisateurs non connectés" (./admin/parameters/general.php)<br />
- Administration : Nouveau bouton dans les listes permettant de masquer les valeurs désactivées (./admin/list.php)<br />
- Sécurité : Améliorations et logs (./*)<br />
- Connecteur IMAP : Changement automatique d'état "En cours" lors d'une réponse du demandeur par mail avec un ticket "Attente retour" (./mail2ticket.php)<br />
- Connecteur LDAP : Optimisation de la fonction d'authentification pour OpenLDAP (./login.php)<br />
- Composant : Fullcalendar v5.5.0 (./components/fullcalendar/*)<br />
<u>Bugfix :</u><br />
- Ticket : augmentation de la largeurs de certains champs (./ticket.php)<br />
- Ticket : Erreur de prise en compte des adresses mails de groupes dans les événements d'envoi de mail de la section résolution (./auto_mail.php)<br />
- Ticket : Erreur SQL sur les modèles de tickets (./inclues/ticket_template.php)<br />
- Ticket : Lien de suppression du ticket ne fonctionnait pas dans certaines configurations réseau (./ticket.php)<br />
- Équipement : Erreur sur la fonction log dans certains cas avec le module de scan réseau sans clé privé (./core/asset_network_scan.php)<br />
- Liste équipements : Erreur sur le trie des équipement dans certains cas (./asset_list.php)<br />
- Mail automatique : Le mail "une adresse mail lors de l'ouverture d'un ticket par un demandeur" pouvait ne pas être envoyé lors du chargement d'une pièce jointe à l'ouverture du ticket (./core/ticket.php)<br />
- Connecteur IMAP : sur la gestion des réponses prise en charge de l'altération des délimiteurs (./mail2ticket.php)<br />
- Connecteur LDAP : Erreur d'authentification OpenLDAP avec des utilisateurs présents dans des sous-UO (./login.php)<br />
<br />
# @Date : 30/11/2020             <br />
# @Version : 3.2.6	    	 	 <br />
<br />
A priori la base de données et les fichiers semble bien à jour, observez vous des anomalies dans l'application ?
> Pourrez-vous activer le mode debug et indiquer si des informations complémentaires sont affichées.
> Pourrez-vous indiquer votre système d'exploitation serveur et la version d'Apache ?
> Pourrez-vous redémarrer le serveur ?
Si le problème persiste modifier le fichier index.php
remplacer :
 <?php header('x-ua-compatible: ie=edge'); //disable ie compatibility mode ?>
par :
 <?php //header('x-ua-compatible: ie=edge'); //disable ie compatibility mode ?>
fb40
Gsup LEVEL 6
Non pas d'anomalie.
voici avec le mode début :
DEBUG MODE:
[CHANNEL] stable
[GET DATA] Local server version: 3.2.7 (Version: 3.2 Patch: 7)
Array ( [type] => 2 [message] => Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/cdg40/public_html/repro/index.php:217) [file] => /home/cdg40/public_html/repro/index.php [line] => 220 ) [GET DATA] Last patch available on FTP server: 7 of version 3.2
[GET DATA] Last version available on FTP server: 3.2.0
[COMPARE VERSIONS] Local server version 3.2 is the same as FTP server 3.2
[COMPARE PATCH] Local server patch 7 is the same that FTP server 7
Je ne peux pas actuellement redémarrer le serveur.
je vous laisserai redémarrer le serveur dans un premier temps lorsque vous le pourrez, puis si le problème persiste, effectuer la modification du fichier index.php décrite dans mon précédent post.
