Je suis en 3.1.27.
Je viens de migrer mon serveur Ubuntu de 17.04 vers 17.10 et au redémarrage j'ai l'erreur 'Error : could not find driver' qui apparaît !
Merci pour votre aide.
[Résolu] Error : could not find driver
a priori vous n'avez plus le module PDO dans PHP.
pouvez vous essayer:
pour PHP5:
pour PHP7:
Apache:
pour PHP5:
sudo apt-get install php5-mysqlCode : Tout sélectionner
sudo apt-get install php7.0-mysqlCode : Tout sélectionner
sudo /etc/init.d/apache2 restartGestSup: 3.2.53 | Debian: 12 | Apache: 2.4.59 | MariaDB: 11.5.2 | PHP: 8.3 | https://doc.gestsup.fr/
Je suis déja en 7.1.11-0ubuntu0.17.10.1 et j'ai déjà fait cette manip mais sans succès !
En voulant chercher des infos avec phpMyAdmin, j'ai cette erreur qui apparaît :
The mbstring extension is missing. Please check your PHP configuration.
J'ai donc fait :
sudo apt-get install phpmyadmin php-mbstring php-gettext
Mais cela n'a rien résolu !
Je tourne en rond...
J'ai donc fait :
le problème semble clairement isolé sur votre serveur PHP:
avez vous essayer cela ?
sinon transmettez votre fichier php.ini
sudo apt-get install libapache2-mod-php7.0 php7.0-mbstring
sudo phpenmod mbstring
sudo service apache2 restartCdt
[PHP]
engine = On
short_open_tag = Off
precision = 14
output_buffering = 4096
zlib.output_compression = Off
implicit_flush = Off
unserialize_callback_func =
serialize_precision = -1
disable_functions =
disable_classes =
zend.enable_gc = On
expose_php = On
max_execution_time = 30
max_input_time = 60
memory_limit = -1
error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT
display_errors = Off
display_startup_errors = Off
log_errors = On
log_errors_max_len = 1024
ignore_repeated_errors = Off
ignore_repeated_source = Off
report_memleaks = On
track_errors = Off
html_errors = On
error_log = syslog
variables_order = "GPCS"
request_order = "GP"
register_argc_argv = Off
auto_globals_jit = On
post_max_size = 8M
auto_prepend_file =
auto_append_file =
default_mimetype = "text/html"
default_charset = "UTF-8"
doc_root =
user_dir =
enable_dl = Off
file_uploads = On
upload_max_filesize = 2M
max_file_uploads = 20
allow_url_fopen = On
allow_url_include = Off
default_socket_timeout = 60
extension=php_mbstring.so
extension=php_pdo_mysql.so
[CLI Server]
cli_server.color = On
[Date]
[filter]
[iconv]
[intl]
[sqlite3]
[Pcre]
[Pdo]
[Pdo_mysql]
pdo_mysql.cache_size = 2000
pdo_mysql.default_socket=
[Phar]
[mail function]
SMTP = localhost
smtp_port = 25
mail.add_x_header = On
[SQL]
sql.safe_mode = Off
[ODBC]
odbc.allow_persistent = On
odbc.check_persistent = On
odbc.max_persistent = -1
odbc.max_links = -1
odbc.defaultlrl = 4096
odbc.defaultbinmode = 1
[Interbase]
ibase.allow_persistent = 1
ibase.max_persistent = -1
ibase.max_links = -1
ibase.timestampformat = "%Y-%m-%d %H:%M:%S"
ibase.dateformat = "%Y-%m-%d"
ibase.timeformat = "%H:%M:%S"
[MySQLi]
mysqli.max_persistent = -1
mysqli.allow_persistent = On
mysqli.max_links = -1
mysqli.cache_size = 2000
mysqli.default_port = 3306
mysqli.default_socket =
mysqli.default_host =
mysqli.default_user =
mysqli.default_pw =
mysqli.reconnect = Off
[mysqlnd]
mysqlnd.collect_statistics = On
mysqlnd.collect_memory_statistics = Off
[OCI8]
[PostgreSQL]
pgsql.allow_persistent = On
pgsql.auto_reset_persistent = Off
pgsql.max_persistent = -1
pgsql.max_links = -1
pgsql.ignore_notice = 0
pgsql.log_notice = 0
[bcmath]
bcmath.scale = 0
[browscap]
[Session]
session.save_handler = files
session.use_strict_mode = 0
session.use_cookies = 1
session.use_only_cookies = 1
session.name = PHPSESSID
session.auto_start = 0
session.cookie_lifetime = 0
session.cookie_path = /
session.cookie_domain =
session.cookie_httponly =
session.serialize_handler = php
session.gc_probability = 0
session.gc_divisor = 1000
session.gc_maxlifetime = 1440
session.referer_check =
session.cache_limiter = nocache
session.cache_expire = 180
session.use_trans_sid = 0
session.sid_length = 26
session.trans_sid_tags = "a=href,area=href,frame=src,form="
session.sid_bits_per_character = 5
[Assertion]
zend.assertions = -1
[COM]
[mbstring]
mbstring.strict_detection = On
[gd]
[exif]
[Tidy]
tidy.clean_output = Off
[soap]
soap.wsdl_cache_enabled=1
soap.wsdl_cache_dir="/tmp"
soap.wsdl_cache_ttl=86400
soap.wsdl_cache_limit = 5
[sysvshm]
[ldap]
ldap.max_links = -1
[mcrypt]
[dba]
[opcache]
[curl]
[openssl]
engine = On
precision = 14
disable_functions =
disable_classes =
zend.enable_gc = On
expose_php = On
max_input_time = 60
memory_limit = -1
log_errors = On
track_errors = Off
html_errors = On
error_log = syslog
post_max_size = 8M
auto_prepend_file =
auto_append_file =
doc_root =
user_dir =
enable_dl = Off
file_uploads = On
[CLI Server]
[Date]
[filter]
[iconv]
[intl]
[sqlite3]
[Pcre]
[Pdo]
[Pdo_mysql]
[Phar]
[mail function]
SMTP = localhost
smtp_port = 25
[SQL]
sql.safe_mode = Off
[ODBC]
odbc.max_links = -1
[Interbase]
[MySQLi]
mysqli.default_pw =
[mysqlnd]
[OCI8]
[PostgreSQL]
[bcmath]
bcmath.scale = 0
[browscap]
[Session]
[Assertion]
[COM]
[mbstring]
[gd]
[exif]
[Tidy]
[soap]
[sysvshm]
[ldap]
ldap.max_links = -1
[mcrypt]
[dba]
[opcache]
[curl]
[openssl]
L'extension est bien activée pouvez nous donner votre phpinfos.
Et vérifier si il y a des erreurs dans l'erreur.log d'apache
Voici un Zip
- pb_php.zip
- (30.19 Kio) Téléchargé 779 fois
Modifié en dernier par EricH le mer. 17 janv. 2018 16:26, modifié 1 fois.
pour le forum zipper vos fichier en PJ.
