Problème lors de l'installation lié au data base
arnaud.monnerville
Là même qu'hier ;)
Avez vous des erreurs dans les logs d'apache et MySQL ?
arnaud.monnerville
c'est à dire, désolé je suis débutant dans tout ça, comment je peux vérifier tout ça ?
Vous pourrez retrouver les logs dans le répertoire /var/log
arnaud.monnerville
voici les log du dossier var/log/apache2
error.odt
(15.08 Kio) Téléchargé 623 fois
pour mysql le dossier var/log/mysql est vide
merci
Quel est le résultat de cette commande :
sudo systemctl status mariadb.service
arnaud.monnerville
mariadb.service - MariaDB 10.5.15 database server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2022-11-10 10:24:17 CET; 20min ago
Docs: man:mariadbd(8)
https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
Process: 437 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/run/mysqld (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 465 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 501 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= || VAR=`cd /usr/bin/..; /usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ] && systemctl set-environment _WSREP_START_POSITION=$VAR || exit 1 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 642 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 647 ExecStartPost=/etc/mysql/debian-start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 565 (mariadbd)
Status: "Taking your SQL requests now..."
Tasks: 8 (limit: 8219)
Memory: 110.8M
CPU: 929ms
CGroup: /system.slice/mariadb.service
└─565 /usr/sbin/mariadbd
nov. 10 10:24:17 debian-ticket mariadbd[565]: Version: '10.5.15-MariaDB-0+deb11u1' socket: '/run/mysqld/mysqld.sock' port: 3306 Debian 11
nov. 10 10:24:17 debian-ticket systemd[1]: Started MariaDB 10.5.15 database server.
nov. 10 10:24:17 debian-ticket /etc/mysql/debian-start[653]: Upgrading MySQL tables if necessary.
nov. 10 10:24:17 debian-ticket /etc/mysql/debian-start[660]: Looking for 'mysql' as: /usr/bin/mysql
nov. 10 10:24:17 debian-ticket /etc/mysql/debian-start[660]: Looking for 'mysqlcheck' as: /usr/bin/mysqlcheck
nov. 10 10:24:17 debian-ticket /etc/mysql/debian-start[660]: This installation of MariaDB is already upgraded to 10.5.15-MariaDB.
nov. 10 10:24:17 debian-ticket /etc/mysql/debian-start[660]: There is no need to run mysql_upgrade again for 10.5.15-MariaDB.
nov. 10 10:24:17 debian-ticket /etc/mysql/debian-start[660]: You can use --force if you still want to run mysql_upgrade
nov. 10 10:24:17 debian-ticket /etc/mysql/debian-start[710]: Checking for insecure root accounts.
nov. 10 10:24:18 debian-ticket /etc/mysql/debian-start[723]: Triggering myisam-recover for all MyISAM tables and aria-recover for all Aria tables
Pouvez vous exécutez la ligne de commande suivante et transmettre le résultat :
apt install phpmyadmin
arnaud.monnerville
root@debian-ticket:~# apt install phpmyadmin
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
phpmyadmin est déjà la version la plus récente (4:5.0.4+dfsg2-2+deb11u1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 4 non mis à jour.
J'ai refais l'ensemble de la procédure et n'est pas observée d'anomalie sur gestsup et phpmyadmin
Pourrez-vous essayer de récréer un utilisateur de base de données et l'utiliser dans le formulaire d'installation de l'application.
